一般,PLC与变频器通讯是通过软件协议完成的,既然您用三菱,那么我就用三菱作为PLC与变频器通讯来讲一下个人看法:
三菱与三菱PLC之间通讯一般都是通过1:1或者N:N这种方式,这种方式一般会被称为PLC LINK链接方式,其他品牌的PLC也类似,这种通讯方式下,是通过互相映射内存地址来实现快速通讯的。
而PLC与变频器通讯一般都通过总线,大多数是通过Modbus这种廉价的通讯协议来完成的,这种方式下,一般是通过RS指令进行数据的发送与接收。将要发送的数据根据协议依次排队送入数据地址中,然后RS指令统一发送出去,通过特殊继电器来获取发送完成标志,从而控制接收。
可以看到,PLC与变频器的通讯并不是通过互相映射来完成的,直言不讳的说,PLC与变频器的通讯等级比PLC LINK的等级更低。
所以即使要学习通讯,也应该从PLC与 变频器通讯开始,进而学习PLC之间的LINK方式通讯,您可以说是本末倒置了。
Good Luck~
谢谢 你是个高人 可惜我还是懵懂啊 有你这样高人在身边就好了
