佛山
请教师傅们关于定量泵的问题:
Pages: 2/2 Go
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2013-05-29 17:39
回楼主问题:
只要仔细调试,应该能够达到的。
因为液位开关实际上就是一个或者多个磁性开关(干簧管)组成,你自己多加几个进去,意思就是让你把开关之间的间隔做小,这样来保证监测精度。
这种方式就是成本省,但是非常耗时。
如果不想这样耗时,那你用液位传感器试试。估计一条传感器需要3000,其余的配置你看着办了。
[ 此帖被wwcwwc在2013-05-29 17:46重新编辑 ]
gaoz
拜师学艺
298 个
2526 点
10220 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
13楼
发表于: 2013-05-29 17:49
用计量泵 我用过三个泵头一体的 可混合三种液体
xudesai
机器人项目
89 个
226 点
573 分
在线时间: 179(小时)
查看xudesai的
14楼
发表于: 2013-05-29 18:00
这样的价钱只能有浮球阀了!精度就不好保证了
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
15楼
发表于: 2013-05-30 22:03
那都是几年前的事情了 那里还有照片啊!
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
16楼
发表于: 2013-05-30 22:28
其实就用一个一顿的槽,在一顿液位的位置开个溢流口,这个可以直接计算出来的,用普通的泵抽入到槽中,多的水自然从溢流口流回。当液位稳定后自然是一个固定的质量,质量这个问题很好解决,再在槽的底部接一个电磁阀用于放水到混合槽,然后搅拌,再重复上面的结构排出即可。总成本一定低于5000块,说句实在点的,这种结构连PLC都不需要。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
17楼
发表于: 2013-05-31 08:07
牺牲速度和实时性了,做个一吨的密封,用泵加水,加满检测液位;放水下来,就OK了
低成本就要忍受一定的痛苦;
定量排料就要用好点的流量计了,找找流量计应该很好办的,不行就用水表样的东西,定容积流量表
给我一根杠杆,一个支点
Pages: 2/2 Go
请教师傅们关于定量泵的问题:
