风景
请教师傅们关于定量泵的问题:
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2013-05-28 10:26
现在老板要求我做一台配料设备,具体功能如下:
1定量加料1000KG的水和一定比例的油在一个2T的容器里面,重量精度控制在1KG之内。
2有搅拌设施充分搅拌。这个好解决。
3搅拌完成之后进行定量排料,精度在0.5KG内。
4成本控制在5K。
我现在主要问题是在加料这里,因为初次接触,请教师傅们帮我参考一下,它的可行性有多大?有没有类似的工程可以给我推荐和借鉴一下。感谢了!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-28 10:41
我先说。最简单、经济的方法就是液位控制,怎么讲。原理是将在搅拌容器中安装液位开关(当然用液位传感器则更好,只是你需要控制工程造价),放入标准的1吨水,调整液位开关位置,反复几次,以达到最佳位置。同样的原理调整油的油位。
所需要考虑的问题是加水、油时液面的晃动。
下载积分:+3(ying-feng) 感谢!这个精度达不到
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5281 个
7506 点
160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-05-28 10:56
先讲机械结构,再谈控制方法
下载积分:+3(ying-feng) 感谢!我在网上看到类似 ..
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-28 11:08
我建议称重用计量仪,老板当然会给你把价格弄的很低,这个需要你和老板沟通!如果用1楼所说的液位开关,那你等着被骂吧!一旦液位开关失效你想想后果是什么?当然计量仪也会错误,但是误差不会很大,你只要定时做好校准工作就好!
下载积分:+3(ying-feng) 感谢!我也这样想过,能 ..
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-05-28 12:39
变频器+流量开关怎么样? 我那时候做电咏的时候就这样做的!
下载积分:+3(ying-feng) 感谢!电咏是做什么用的
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-05-28 19:25
是一种设备!~!是涂装 设备~!
下载积分:+1(ying-feng) 感谢!能给张照片看看吗
wanruilon08
107 个
258 点
10804 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的
发表于: 2013-05-29 09:14
要精度又要少花钱,这难度太大,要想精度就要计量(1T误差1KG,流量计也不行)。
下载积分:+1(ying-feng) 感谢!所以我迷茫了,压 ..
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-05-29 09:27
高精度,低成本,难呀!看来老板不懂行,高精度的传感器及PLC+HMI控制,3W都难做。
为什么需要HMI,是因为在实际应用过程中的超前控制量要根据实际情况来灵活调节,才能保证精度。
另外,你还没有说明加料速度,高速的话,就更难了。
下载积分:+1(ying-feng) 兄弟,看来水很深啊,感 ..
ying-feng
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2013-05-29 10:32
相关资料还在查询中,我还想再坚持一下,有希望还是想试试。实在不行就只能放弃了。
吃到老 学到老
63 个
202 点
704 分
在线时间: 94(小时)
查看903636024的
发表于: 2013-05-29 11:03
我是搞沥青拌合设备的 就是将沥青 骨料 矿粉 分别计量 在放在一起搅拌
wanruilon08
107 个
258 点
10804 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的
发表于: 2013-05-29 15:17
5000元的成本,哪就是买三个一吨的传感器,加一个高精度低价位的AD带485通讯模块,再来一个带485通讯接口的PLC,剩下的事,要你自己亲手完成,这样的话,你这事就算办成了。七楼说的提前量只能直接做在PLC里,快速加料到了设定值减提前量时就转为慢速加料,并要定时校称,这样做的精度应该没什么问题,
ying-feng
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2013-05-29 16:52
买三个一吨的传感器,加一个高精度低价位的AD带485通讯模块,再来一个带485通讯接口的PLC。我再好好查一下
请教师傅们关于定量泵的问题:
