快递
线鼻子上锡怎么操作?
Pages: 2/3 Go
dhyxmd119
19 个
154 点
664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的
12楼
发表于: 2013-05-25 21:08
240的我们也没上过锡啊!用液压钳就可以了!也没见什么问题
谢谢
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
13楼
发表于: 2013-05-26 12:52
大的线鼻子一般的都是在锡涡蘸锡,小的线鼻子用电烙铁。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
14楼
发表于: 2013-05-27 09:21
如果经常晃动的上锡会好些。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
15楼
发表于: 2013-05-27 10:06
上锡不是好法子,强电流下锡是会溶的,造成其他的故障。
xuyizhi
10 个
131 点
1163 分
在线时间: 11(小时)
查看xuyizhi的
16楼
发表于: 2013-05-27 10:19
动力线鼻子上锡后接触面会产生不平整,这样反而起到副作用,控制线用鼻子都是上过锡的,所以说鼻子买回后都是成品,选好型号直接用,没必要多此一举,只会适得其反
auto_world
60 个
577 点
664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的
17楼
发表于: 2013-05-27 11:50
我们都是成品直接用,大小都没上过锡,还没发现这方面出现问题。
wul2.4g
1958 个
2156 点
48825 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
18楼
发表于: 2013-05-27 17:38
压线钳大的有16T,压得很紧的,从不上锡.更不同意用稀硫酸泡,这样以后更麻烦,容易氧化.没事找事!!
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
19楼
发表于: 2013-05-27 17:48
直接用压线钳
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
20楼
发表于: 2013-05-27 19:48
大电流直接压,经常检查就可以了
zhangweiwei
219 个
361 点
949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的
21楼
发表于: 2013-05-28 08:06
有卖镀好锡的成品线鼻子,一压就得了,多此一举
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
22楼
发表于: 2013-05-28 18:58
16T直接压紧就可以。
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
23楼
发表于: 2013-05-28 19:05
灌锡的话电流大了会融掉的
Pages: 2/3 Go
线鼻子上锡怎么操作?
