引用引用第2楼ls602076817于2013-05-14 08:15发表的 :SP9可以正常使用的,如果不是通信设置问题那就是软件安装问题了。你可以看一下波特率有没有自己跳,很多都有这个问题
引用引用第3楼bigluo于2013-05-14 10:58发表的 :直接安装就可以了吗?要不要先装SP6之类的?波特率会跳的,而且,用的是USB的通讯线,通讯灯也会闪,真奇怪啊。
引用引用第5楼yuchai001于2013-05-14 17:00发表的 :据说,不支持家庭版的嘛,楼主还安装成功了?你是32位还是64位win7呢?
