1.什么是参考值?参考值就是变频器运行输出频率的依据;-4999~4999 是参考值设置范围,具体单位要看实际应用,可以是转速单位RPM,压力单位pa,Kpa,Mpa等等,关键要看用来控制什么,不过只能这些只能在闭环过程控制中才有效;如果使用开环转速控制,把3-02设为50.00,那么变频器的最高输出频率即为50HZ,最大参考值、最小参考值代表变频器的下限频率和上限频率;
2.模拟量0~10V接在53 55端子,如果是用来调整变频器的输出频率,应把1-00设为0,3-10.0设为0,3-15设置为1,即默认值;6-14设为0;如果希望电机运行的最高频率为50HZ,6-15设为50即可;
3.预置参考值就是相对与3-02的百分比,如果是3-02设置为50HZ,电机需要25HZ运行,则把3-10设为50,即50%;相对参考值就是把其设置值与预置参考值叠加,用作变频器的参考值,这功能一般使用中不需要。
Danfoss的变频器功能强大,参数形式和日系、国产的不同,中文说明书也讲得不太详细,不过理解之后就非常好用,在开环速度运行下基本上能保持电机恒速运行,使用丹佛斯变频器必须注意的一个事情就是在设置各项参数之前,一定要准确无误的设置电机的各项参数,即1-20~1-25参数,设置完这些参数后设置1-29为2,按下Hand ON键进行电机参数自整定,这样可以更好的控制电动机!
