手册
求助FX1NPLC控制步进电机
kgd吴生
74 个
185 点
596 分
在线时间: 137(小时)
查看kgd吴生的
发表于: 2012-03-10 11:10
各位老师你们好,我三菱 FX1NPLC控制步进电机,我用《DDRVI 80 D82 Y1 Y6》 指令控制, D80 D82 可在人机介面输入常数,在使用时电机温度超高,,没力,有时电机可转,有时不转,但是Y1 Y6 有输出。供应商说是程式写的不对,,如果程式错误,该怎样写,大家帮帮忙,
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-03-11 19:07
我最近也在改装一台机器,正在设计这个程序。
这个应该跟PLC 没关系,PLC只管输出:
Y1 脉冲频率(速率)和脉冲数(电机运转圈数);
Y6 电机转动方向。
你可以用最简单的程序编一个试试,用按钮直接控制,别用D80和D82,直接用K。
电机温度超高,有可能是PLC的Y1输出线没用屏蔽线(干扰了脉冲波)?
活到老学到老:还有 8 分没学到
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
503 个
690 点
840 分
在线时间: 555(小时)
查看zzyog的
发表于: 2012-03-18 10:41
应该是输出脉冲超过步进电机允许最大脉冲
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-03-18 11:51
电机温度高!是因为电流大,
待机设为半电流,然后驱动电流比实际需要的电流大一个等级,
启动脉冲不能太高,最终转速不要超过600转!当然了高速电机除外,
步进电机烫是正常的!差不多不超过80-90都是可以的!
另外无力看看是不是电源不匹配,或者是缺相驱动
panchaoren
152 个
279 点
3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的
发表于: 2012-03-18 15:46
正常
linyc168
76 个
212 点
369 分
在线时间: 76(小时)
查看linyc168的
发表于: 2012-03-21 14:31
应该是超速了,将速度降下来
yimeng5132
﹍ ﹎勉强笑着,只有自己才知道自己有多累。很多东西不是我不在
170 个
1021 点
5542 分
在线时间: 112(小时)
查看yimeng5132的
发表于: 2012-03-21 22:22
检查步进电机的相序有没有错。
为者!能忍人所不能忍,为人所不能为,才能成人所不能成!吾非池中物,定当舞蛟龙!任天有多广,我要飞多高;凭海有多宽,势必游多远!
求助FX1NPLC控制步进电机
