电脑
电机轴承是电工换,还是机修工换?
6
7
8
9
10
11
Pages: 8/11 Go
机电一体化
14 个
148 点
705 分
在线时间: 10(小时)
查看机电一体化的
84楼
发表于: 2013-05-31 18:56
对啊 现在机电都在一起了 我们厂什么事情都是我们机电修干
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
85楼
发表于: 2013-05-31 21:07
说起来都是泪.....个人感觉大家在一起是缘分,有时候没必要那么细。
dingjq
4 个
131 点
1872 分
在线时间: 8(小时)
查看dingjq的
86楼
发表于: 2013-05-31 21:12
轴承是机械传动里的一部分应该是机修换。
guang886622
191 个
304 点
17781 分
在线时间: 110(小时)
查看guang886622的
87楼
发表于: 2013-06-01 09:18
我们厂里是电工
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
88楼
发表于: 2013-06-01 12:37
我认为是电工换,电工这个都换不好,就不是个好电工
miaozhenlian
9 个
138 点
636 分
在线时间: 0(小时)
查看miaozhenlian的
89楼
发表于: 2013-06-10 20:14
理论上是钳工的事。但是电机轴承装配不是一个人的事。电工负责电气和打下手。钳工负责轴承的主要工作。同事之间分的太死不好。
0838dc
59 个
157 点
172165 分
在线时间: 374(小时)
查看0838dc的
90楼
发表于: 2013-06-11 11:32
谁有空 有能力 谁换,没必要纠结这些小事上 。扯那么久 都换下来了
luchuanrun
学习中
134 个
296 点
920 分
在线时间: 46(小时)
查看luchuanrun的
91楼
发表于: 2013-06-11 11:38
蛋疼啊,您说是不是?
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
92楼
发表于: 2013-06-11 20:14
机修不懂一点电器的知识,如果让机修换,在换的过程把线圈搞短路了,虽然换好了,电机还是不能用,如果让电工换,在换的过程肯定注意线圈,不会有后遗症,我个人认为还是电工换比较妥当,如果是电动机线圈烧坏,肯定不会是机修换线圈,一般都是电工换,如果电工不会就是在专业修理电机的也是懂电的,不会拿到修汽车或者补轮胎那里修电机,我个人看法
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
93楼
发表于: 2013-06-12 06:44
应该归电工负责
huiming
技术交流
669 个
6002 点
2371 分
在线时间: 565(小时)
查看huiming的
94楼
发表于: 2013-06-12 09:59
我们之前做机修,经常换轴承。应该是机修换
士林变频器代理 18312516885
jmshtytt
21 个
147 点
5912 分
在线时间: 25(小时)
查看jmshtytt的
95楼
发表于: 2013-06-12 10:44
机电不分家-----共同换
6
7
8
9
10
11
Pages: 8/11 Go
电机轴承是电工换,还是机修工换?
