  • 3
  • Pages: 3/3     Go
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-04-28 21:54
谢谢楼上,已经打电话问了奥特尼克斯的代理商,他们的传感器测不了壁厚是16mm的塑料桶,
如有兄弟知道好的传感器,还麻烦告知!谢谢大家
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 447 个
工控威望: 681 点
下载积分: 66146 分
在线时间: 988(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-04-28 22:15
引用第15楼zyfzxh于2013-04-28 09:29发表的  :
看来楼主没有仔细看手册,里面讲到有两种输出模式:1.模拟量2.开关量,不过我还是建议里使用OMRON EE-SPX613之类的sensor来实现,毕竟这个不是接触式的(HF腐蚀性很强,人体接触到它将会使你的骨质钙化,所以任何环节中要接触它的地方都要有安全防护措施)
是的,FH酸腐蚀性很强,气味臭。以前我打工的那个厂是在储罐侧开俩洞用耐酸透明塑料管与储罐联通,然后在用传感器检测。这样子传感器容易失灵、容易坏。
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1626(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-04-30 14:30
帮顶一下,我也在找液位感应
画地为牢
发帖数量: 87 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 278(小时)
查看画地为牢的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-04-30 19:59
感觉就是一个测位开关信号的问题吧 也弄一个不会腐蚀的浮球上面加杆子啊,然后根据液面弄3个感应开关控制不就好了,浮球总不怕杂质吧
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
