丰收
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC的故障
16 个
143 点
556 分
在线时间: 12(小时)
查看9880的
发表于: 2013-04-25 22:06
输入端信号正常,运行指示灯也正常亮,但没有输出是什么原因?
lsb110322
43 个
167 点
2561 分
在线时间: 38(小时)
查看lsb110322的
发表于: 2013-04-25 22:50
输出灯亮吗。如果亮的话应该是PLC的控制继电器问题。如果不亮那就是程序问题了
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
250 个
3330 点
6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的
发表于: 2013-04-26 08:11
在程序里面监视看一下,输出点是否正常。看看输出模块的指示灯是否正常。
有付出就会有收获,坚持!!!
48 个
166 点
2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的
发表于: 2013-04-26 09:20
是不是那个输出点烧掉了,用万用表测测了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31850 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-04-26 09:26
输出禁止
特殊继电器被驱动了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jun1369
12 个
137 点
464 分
在线时间: 19(小时)
查看jun1369的
发表于: 2013-04-28 11:49
看看输出指示灯亮吗?亮的话,输出故障
承接、PLC、触摸屏、变频器. 伺服系统.组态监控系统等各种
23 个
338 点
1335 分
在线时间: 41(小时)
查看306119960的
发表于: 2013-04-28 15:33
程序有没有被调用啊?
fortressjian
day day up~~
28 个
161 点
1674 分
在线时间: 12(小时)
查看fortressjian的
发表于: 2013-04-28 16:53
可以检查程序中是否有jump、goto 等语句 还有一种可能是中断条件满足一般都是这段程序不被扫描!
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC的故障
