发财
欧姆龙工控论坛
omron plc 程序乱码
fortressjian
day day up~~
28 个
161 点
1674 分
在线时间: 12(小时)
查看fortressjian的
发表于: 2013-04-25 13:42
公司从日本弄进来几台检测设备,想看看里面的程序,USB连接后发现注释全是乱码!各位大虾有没有什么办法可以解决呢???先谢谢了~~~
乱码截图
有付出就会有收获,坚持!!!
48 个
166 点
2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的
发表于: 2013-04-25 15:19
下个软件了
kingmax
30 个
157 点
553 分
在线时间: 39(小时)
查看kingmax的
发表于: 2013-04-25 21:35
我遇到过一次,但是保存后,重新打开就好了,软件版本,还有就是你电脑里字体没有,下载字体,看看能否解决。
fortressjian
day day up~~
28 个
161 点
1674 分
在线时间: 12(小时)
查看fortressjian的
发表于: 2013-04-28 16:45
APPLOC.EXE 软件安装后也没能解决,不知道这个字体是要什么字体呢!但是电脑打开雅虎日本的网站显示一切正常。打开plc程序就不正常!哎····
wmswangwww
128 个
261 点
8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的
发表于: 2013-05-01 21:40
因为源程序为日语版系统写的,
中文系统乱码,这种情况我也有过多次
fortressjian
day day up~~
28 个
161 点
1674 分
在线时间: 12(小时)
查看fortressjian的
发表于: 2013-05-04 11:04
哎~~有么有什么办法可以解决这个问题的呢?难到要装个日文的操作系统?
rxp
83 个
180 点
5672 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的
发表于: 2013-05-04 19:15
用金山软件
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-05-08 22:06
百度个日本字体文件,复制到C盘/Windows/Fonts文件夹,试下,记得以前用W7系统打开XP系统绘制的AUT0 CAD图形,出现乱码,就是这样搞掂的。
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-05-08 22:08
或者你上传程序看看先。
hc881012
45 个
166 点
1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的
发表于: 2013-05-14 16:53
是你电脑里不支持的字体,我写的中文给外国佬打开就那样的,如果是中文的话把字体安装完就行
vicwang
226 个
312 点
1574 分
在线时间: 306(小时)
查看vicwang的
发表于: 2013-06-24 23:40
致楼主:
我司也有很多日本设备,当时编程时用日文版导致乱码,用金山快译 软件翻译就好了,
欧姆龙工控论坛
omron plc 程序乱码
