指令
zczc777123231
jjx51798266
абёжъщ
68 个
3012 点
5086 分
在线时间: 424(小时)
查看jjx51798266的
发表于: 2013-04-23 15:39
zczc777
[ 此帖被jjx51798266在2013-10-14 09:10重新编辑 ]
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-04-23 15:43
只有上帝和你自己知道D0的值是多少,联机监控就看出来了,晕
jjx51798266
абёжъщ
68 个
3012 点
5086 分
在线时间: 424(小时)
查看jjx51798266的
发表于: 2013-04-23 16:00
D0的值为1,为什么再次调用不会往上加。
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1079(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-04-23 16:35
调用的时候,M0的上升沿已超过时间了,子程序M0不能用上升沿。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-23 17:34
M0首次为ON时,执行P0程序,此时子程序中M0状态也是由OFF变为ON,所以D0会加一没有问题;
当M0变为OFF时,不再调用P0程序,关键需要注意的是:此时子程序中M0上升沿状态还保持为ON不会变(虽然三菱上升沿只需要一个元件,但为了判断ON/OFF状态的变化,其实还是需要一个隐藏位作为之前状态的辨识);
当M0再次为ON时,再次调用P0程序,执行M0上升沿时,因M0状态并无OFF到ON的变化,所以INC指令并未执行,D0保持为1,不会增大。
zczc777123231
