快递
伺服电机方向反了,能不能掉抑换电机主线?
Pages: 3/3 Go
cloudyang
14 个
124 点
563 分
在线时间: 5(小时)
查看cloudyang的
24楼
发表于: 2013-04-24 19:36
不可以改变伺服器输出线位置, 可以改输入线的位置来实现正反转。 可我有个台达伺服电机,我想把电机上下调个位置,也就是反转了, 是定位用的。 改了伺服器里的 P1-47 通道 里的0点复位方向,结时机没法复位, 在复位时用金属感应了0位传感器,再手动上下动作,反的, 没用。想改接线又没有电路图, 只有伺服的手册,望高手们指点一二。 型号 ASDA-AB
gzwgl
19 个
111 点
502 分
在线时间: 27(小时)
查看gzwgl的
25楼
发表于: 2013-04-25 14:27
当然不行了.伺服电机的相序接错了会飞车的或者不转。有些牌子的伺服会报错.有些不报
powman
14 个
190 点
314 分
在线时间: 15(小时)
查看powman的
26楼
发表于: 2013-04-25 19:56
不可以的,那是有相序的
beyonz11
7 个
135 点
581 分
在线时间: 2(小时)
查看beyonz11的
27楼
发表于: 2013-04-29 18:51
接错线会报警的!
黄敏88968
7 个
125 点
980 分
在线时间: 17(小时)
查看黄敏88968的
28楼
发表于: 2013-04-29 19:50
不可以,调线的话会引起马达抖动。加不了速和报警,要调参数
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
29楼
发表于: 2013-05-05 10:23
会堵转
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
30楼
发表于: 2013-05-05 10:58
我也认为是不可以 的!
11 个
150 点
665 分
在线时间: 18(小时)
查看270429890的
31楼
发表于: 2013-05-05 13:27
你在搞笑在? 伺服器和电机的先是对应相接的 千万不能接错了哦
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
32楼
发表于: 2013-05-05 13:58
不可以
Pages: 3/3 Go
