财富
灯管点不亮,求助
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-03-09 20:58
在这里请教大家一个小问题,我用一只镇流器,一只启辉器,一个灯管。接起来通电之后,启辉器和灯管一直闪,但点不亮灯管,我不知道怎么回事。请大家指点一下。
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-09 21:33
先检查电源正常没有,如果正常再换启辉器,如果不行再换灯管,换了灯管也不行的话直接把支架拆了扔垃圾筒去,换新的吧
richard
13 个
94 点
911 分
在线时间: 9(小时)
查看richard的
发表于: 2012-03-09 21:57
如果零件是好的话,我想你可能把线接错了。启辉器不能接电源进线。你仔细查查
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-03-09 22:18
1 起辉电压不够,2 灯管老化,3 接线有误
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-03-10 10:33
一楼说的有道理,我换了三个镇流器,三个启辉器,都一样。灯管在其他地方试过的,是好的。启辉器我是接在镇流器的输出端的,不然接错的话,启辉器是没有反应的。电源是220v的交流电。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-03-10 10:43
启辉器接在镇流器输出端?点N年估计都点不亮的,电感镇流器上一般都有接线头,你仔细看看,是把启辉器接在镇流器的输出端吗?要是楼主看不懂接线图的话,把电感镇流器换成电子镇流器,两个插头插在灯管上就行了,这样不需要使用启辉器!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-10 10:53
启辉器接灯管的两端各一脚
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-03-10 19:06
5楼教训的是,启辉器不该接在镇流器的输出端。呵呵,如果这样的话,确实N年也点不亮,只能闪下去。6楼一语中的,说到了重点,启辉器应该连接在灯管两端之间(后来我拆了一个灯管底座才恍然大悟,是我启辉器的位置接错了,呵呵)。感谢楼上所有热心人的帮助,现在灯管已经能点亮。小弟在此拜过。
wqlkkk
20 个
123 点
1492 分
在线时间: 25(小时)
查看wqlkkk的
发表于: 2012-03-12 13:33
呵呵,想把问题追究到底啊,全部换掉。要是还不好就是你的问题了。换人]
qulin
18 个
137 点
471 分
在线时间: 8(小时)
查看qulin的
发表于: 2012-03-12 21:29
ddfghhjkhhc
qulin
18 个
137 点
471 分
在线时间: 8(小时)
查看qulin的
发表于: 2012-03-12 21:31
rdndtsdtmjd
qulin
18 个
137 点
471 分
在线时间: 8(小时)
查看qulin的
发表于: 2012-03-12 21:32
ymjrdymfymf
灯管点不亮,求助
