睡觉
求助高手,电机的频繁启停问题
Pages: 2/3 Go
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
12楼
发表于: 2013-05-02 10:49
引用第11楼weichangye于2013-05-01 01:17发表的 :
9楼建议好,它有丰富的安装形式,有的带有刹车功能,价格也很便宜。在精度不是很高的场合有广泛应用
吉圆电气 QQ751673698
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
13楼
发表于: 2013-05-02 14:48
用三相电机,用变频器带,带刹车的电机时间久了问提就来了,
baitian1655
6 个
133 点
576 分
在线时间: 0(小时)
查看baitian1655的
14楼
发表于: 2013-05-02 21:34
精度不高可以用同步电机。或者用一个电机正常转动,加一个机械机构(名字突然想不起来了)
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
15楼
发表于: 2013-05-03 16:05
如果只是一个方向的话加一个电磁离合器就可以了
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的
16楼
发表于: 2013-05-03 20:56
建议用三相电机加变频器带制动电阻。我们厂的探边的就是这样,加减速时间设置为0,这样运行几年了也没见坏过,变频用的是九德松益。。
希望各位多多指点。谢谢!
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1064(小时)
查看leechonghua的
17楼
发表于: 2013-05-04 10:36
如果是驱动工位的话,可以用间歇机构!如马氏槽轮!!!
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
332 个
230 点
4527 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的
18楼
发表于: 2013-05-04 11:31
可以考虑旋转气缸。
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
19楼
发表于: 2013-05-05 12:05
带动突轮怎么样!
梁春南
25 个
123 点
720 分
在线时间: 16(小时)
查看梁春南的
20楼
发表于: 2013-05-29 19:51
也可以在机械方面想办法呀.做一个间歇运动的机构,精度方面也更可靠.
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
21楼
发表于: 2013-05-29 21:08
10公斤的力和10千瓦的电机有关系吗?要好好考虑一下,太深奥了!
正在努力学习中!!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
22楼
发表于: 2013-05-30 16:55
用伺服是完全没有问题的。我现在做了一台伺服牵引机。是用位置控制的。0.6秒一次。不过只是一个方向运转的。电机一点也不热。是台达的伺服。PLC是FX3U的
xudesai
机器人项目
89 个
226 点
573 分
在线时间: 179(小时)
查看xudesai的
23楼
发表于: 2013-05-30 17:14
启动速度多大
Pages: 2/3 Go
求助高手,电机的频繁启停问题
