认真
这个电机是怎么了?
Pages: 2/2 Go
yj540144262
25 个
148 点
578 分
在线时间: 50(小时)
查看yj540144262的
12楼
发表于: 2013-04-20 21:21
谢谢各位了,小弟又涨见识了
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
4939 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
13楼
发表于: 2013-04-21 07:53
看來樓主還沒有弄明白什么是相電壓和線電壓?
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
zmh741258
57 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
14楼
发表于: 2013-04-21 19:01
如果你的供电电压是660v,电机线圈就需要接成Y
shfxfa
624 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
15楼
发表于: 2013-04-21 19:10
这个很简单啊,星型接法时三相电压是660,一般常用的三相380供电就得做三角形接法,其实每一相绕组首尾端承受的电压是一样的。380V
xujian
267 个
400 点
24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的
16楼
发表于: 2013-04-22 08:25
呵呵。地面上660电压很少见。煤矿电机大部分都是用三相660供电,星型接法。就像2.2KW接380时星型接法,还可以接三相220,当能要改成三角接法。
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
17楼
发表于: 2013-04-22 11:52
660代表只能就Y型,
wananjushi
yxoht
努力就行
100 个
277 点
1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
18楼
发表于: 2013-04-22 13:37
学习了
东凌
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
288 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
19楼
发表于: 2013-04-22 17:25
三楼理解正确
zhanglizhi
迪凯 南云 鼎盛 胜龙打码机销售与维修
14 个
147 点
594 分
在线时间: 4(小时)
查看zhanglizhi的
20楼
发表于: 2013-04-22 17:48
可以660V供电和380供电,接法不同内部线圈电压其实是一样的
角型电压是380的星型电压是660的
sug
177 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
21楼
发表于: 2013-04-22 20:35
Y接时工作电压是△接的√3倍,这个是不变的,△接380V,那么Y接当然是380*1.732=660V
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11596 分
在线时间: 241(小时)
查看zhaofenggao的
22楼
发表于: 2013-04-24 19:56
煤矿这个电压等级用的多
互相学习
Pages: 2/2 Go
这个电机是怎么了?
