财富
普通三相异步电动机能加变频器吗
Pages: 2/3 Go
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
12楼
发表于: 2013-04-13 23:27
肯定可以,其它的就不说了,大家都说出来了。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
13楼
发表于: 2013-04-14 08:04
引用第11楼大空间于2013-04-13 21:30发表的 :
25<运行频率<55,调速范围能满足实际要求就行啊
吉圆电气 QQ751673698
jmshtytt
21 个
147 点
5912 分
在线时间: 25(小时)
查看jmshtytt的
14楼
发表于: 2013-04-14 08:20
绝对可以,为它而诞生
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
15楼
发表于: 2013-04-14 10:43
没问题没问题
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
16楼
发表于: 2013-04-14 14:59
如果要低速长时间运行,就必须加散热风扇
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
17楼
发表于: 2013-04-14 19:54
可以的
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
18楼
发表于: 2013-04-14 20:57
可以用的。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
19楼
发表于: 2013-04-15 10:24
可以的
wananjushi
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
20楼
发表于: 2013-04-15 16:27
一般都没问题,只是一般电机加变频器可能会震动大些,发热量也大
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
yyjjzz
36 个
164 点
647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的
21楼
发表于: 2013-04-16 13:59
可以。但是调频(比如跳开机械共振点对应的某一频率)、0HZ运行状态可能不好,特别需要注意。
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
22楼
发表于: 2013-04-16 14:32
可以的,防止低频容易跳机,速度低时马达最好加风机冷却,普通电机频率不要大于120F,否者电机无力,除非用变频电机。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
23楼
发表于: 2013-04-16 17:46
当让可以
Pages: 2/3 Go
普通三相异步电动机能加变频器吗
