手册
fx1s PLC的sensor 求接法
hw9089
43 个
181 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的
发表于: 2013-04-03 20:54
小弟直流馬達有裝齒輪盤另外有裝光遮斷式的SENSOR
如附件所式
+接24V
-接0V
那L與OUT呢??
因為要寫測轉速用SPD對嗎??,然後用PLSY來輸出轉速
king-lile
7 个
128 点
499 分
在线时间: 33(小时)
查看king-lile的
发表于: 2013-04-04 14:10
VCC接24V
L与VCC短接
OUT接PLC输入点(PLC上有专门接高速技术器的输入点)
GND接0V
hw9089
43 个
181 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的
发表于: 2013-04-05 09:28
小弟目前休假中還沒進去公司測試
放假前sensor接法式,vcc接24V、GND接0V、OUT接X0、L未接
此sensor 量測輸出只有0.8V,好像不足以驅動X0(可以這樣解釋嗎?)
我程式如附件
如果要測試轉速寫SPD 這樣寫對嗎?,那如果還要加上輸出轉速該該如何邊寫
我有控制電壓的轉速卡
dong72
11 个
124 点
534 分
在线时间: 3(小时)
查看dong72的
发表于: 2013-04-05 09:31
VCC接24V
L与VCC短接
OUT接PLC输入点(一般x0-7)
GND接0V
hw9089
43 个
181 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的
发表于: 2013-04-08 09:25
各位大大
我把sensor vcc接24V、v0接-、OUT接X0、L未接 sensor作動時後 X0會閃爍 X0的D值有數值
但是 我是把S/S拿掉,S/S有接到V0...
假設我的S/S接到一定要接V0,那此sensor怎樣接才會作動時閃爍,而不是一直保持亮燈
我怎樣接X0都還是保持做動
2766zhi
29 个
208 点
2054 分
在线时间: 90(小时)
查看2766zhi的
发表于: 2013-04-13 19:48
673这种光电是NPN型,用在漏型接法的PLC,所以S/S一定要接24V,不能接0V,如果一定要接0V,换个PNP型号的光电开关
风中cloud
12 个
131 点
842 分
在线时间: 1(小时)
查看风中cloud的
发表于: 2013-04-13 21:03
这种光电素子有4根线,黑,红,蓝,粉,如果是A接点接法,粉色线不接,如果是B接点接法,则粉色线与红色线都接P24V
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-16 05:11
这个光电开关上面都有标的:电源正负极接线、输出端以及L端。
L端与+极短接,可以改变输出方式,一个是遮光是有输出,一个是避光时有输出。
至于输出类型是传感器自身决定的,如果是NPN(0V)输出,那么PLC上的S\S就得接+24V.
如果是PNP(24V)输出,那么PLC上的S\S就得接0V,
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2013-04-16 07:34
呵呵,学习啦
dongguansae
25 个
146 点
2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的
发表于: 2013-04-16 11:27
学习了。
cvbnj098
109 个
278 点
2449 分
在线时间: 186(小时)
查看cvbnj098的
发表于: 2013-04-23 16:33
PLC PNP接法,传感器是npn的
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-04-23 16:50
时NPN的Sensor的话S/S端子接24V+
fx1s PLC的sensor 求接法
