指令
一台变频器带2台电机的效果
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2013-04-02 19:47
2台1.1KW的三相电机挂在1台2.2KW的变频器上,用485通讯
一般情况下运行正常
就是每次晚上用完下班,早上上班,刚启动机子的时候,速度达不到我设定的速度,运行个20来分钟,速度就达到了,这是什么原因
(我设定的50HZ,刚开机的时候速度冲到30HZ左右就冲不上去了,然后随着使用时间的推移,速度慢慢的上去)
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-04-02 20:18
负载有问题,可能负载过重。
那为什么启停启停一段时间后会正常起来呢,很是懊恼
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
发表于: 2013-04-02 21:20
主要是负荷大,变频器使用了过载自动减速功能.可以取消此功能.
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2013-04-02 21:23
换减速机机油,温度低,油粘度大
你的意思是说,刚运行温度没上来,油粘度大导致的电机转速不能上来,等运行久了温度上来了,粘度就不大了,速度就上来了?
學無止境
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2013-04-02 21:28
一般是减速机的润滑油问题
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
一台变频器带2台电机的效果
