  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ypy1001
发帖数量: 58 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-07 09:45
其实电容的大小以及电阻的大小是如何选择的?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-04-07 13:55
电阻和电容和图中差不多匹配就可以,我选用的也不是很规范,能达到效果就行。楼上有人问能延时多长时间,时间短点的话几秒,长点也可以达到3-4分钟,通过电位器调节。改变电容的容量和电位器阻值的大小,还可以延时更长时间。
驱动负载的话,把上面的灯泡去掉,换个24VDC继电器就行了,本来就是接继电器的,用灯比较直观。
[ 此帖被matengfei在2013-04-08 01:58重新编辑 ]
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-04-07 14:49
学习学习
wananjushi
zby7811
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-04-07 22:09
学习了!
小猫
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
16楼  发表于: 2013-04-08 04:19
细心的人有没有发现原理图中用的是几乎一样的两个与非门电路。一开始的时候,我也是用一个与非门电路做的。
结果是:电路对触摸有反应,也可以延时几秒,但改变电容的容量和电位器的大小来增长延时时间的时候,电路一旦被触发,就会失控,停不下来,所以只在很短的延时时间内可以有效控制,这一点我也不知道如何解释。所以后面又加个一个几乎一样的与非门电路,前者用来触发电路,后者主要用来作延时。这样延时时间就可以控制,我测试时可以增长3-4分钟(用的是470uf 的极性电容和500K的电位器来作延时)。
对焊好的板子测试时,人体必须和大地接触(这里鞋子被忽略,视为导体),且用手和图中的金属片直接接触才能使电路触发。当人体不和大地接触(如:站在一个木凳上)或用手拿着一把螺丝刀的绝缘柄,而用螺丝刀的金属头去触碰电路中金属片的时候,都不能对电路进行触发。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-04-08 07:47
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
18楼  发表于: 2013-09-06 00:22
用分立元件也能搭建触摸延时开关,调节图中的电位器改变延时时间长度,此电路延时时间最长1分钟左右。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
19楼  发表于: 2013-09-06 00:32
实物图:图中三极管Q3集电极(7#线处)为NPN(0V)输出,可外接一个24V的继电器(继电器要反接一个二极管)。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-09-06 08:05
好漂亮的图
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-09-06 08:32
精彩楼主的动手制作能力很强值得鼓励和学习
liuzx85
发帖数量: 8 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 11(小时)
查看liuzx85的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-09-06 09:56
向楼主学习,
34586019
发帖数量: 209 个
工控威望: 387 点
下载积分: 581 分
在线时间: 104(小时)
查看34586019的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-10-02 01:49
学习了,谢谢!
勇者无敌。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
