财富
新学PLC,这样的程序能实现我要的功能吗
wkxykun
19 个
265 点
750 分
在线时间: 35(小时)
查看wkxykun的
发表于: 2013-03-30 09:33
不要
了吧好不
[ 此帖被wkxykun在2013-08-14 10:52重新编辑 ]
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2013-03-30 09:38
可以的,````
下载积分:+1(wkxykun) 好人!
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-03-30 09:56
有点问题,最好把X0也用LDP X0的方式,否则,一直按X0的话,就可能会停不了Y0
下载积分:+1(wkxykun) 感谢!
浪子不回头
43 个
163 点
3463 分
在线时间: 1(小时)
查看浪子不回头的
发表于: 2013-03-30 10:01
肯定不行的
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2013-03-30 10:05
用交替指令
jiayuan2540
12 个
130 点
528 分
在线时间: 7(小时)
查看jiayuan2540的
有问题,你得改下,改成按一次发一个脉冲波
jiayuan2540
12 个
130 点
528 分
在线时间: 7(小时)
查看jiayuan2540的
发表于: 2013-03-30 10:07
改成上升沿或是下降沿有效就可以了
22 个
144 点
4122 分
在线时间: 43(小时)
查看13284349395的
发表于: 2013-03-30 20:12
台达的步进指令编程要输出s0
用out不行吗
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2013-03-30 21:29
三菱有交替
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2013-03-30 21:55
不可以。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
dongguansae
25 个
146 点
2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的
发表于: 2013-03-30 22:34
对,把X0做成脉冲触发
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2013-03-30 22:41
我不懂三菱 也刚刚开始学 处于看手册的状态 我感觉 可以 就是那个X0 应该是点动按钮 或者开关
