wkxykun
发帖数量: 19 个
工控威望: 265 点
下载积分: 750 分
在线时间: 34(小时)
查看wkxykun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-30 09:33
不要
了吧好不
[ 此帖被wkxykun在2013-08-14 10:52重新编辑 ]
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-30 09:38
可以的,````
  • 下载积分:+1(wkxykun) 好人!
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1462 点
    下载积分: 8006 分
    在线时间: 366(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-03-30 09:56
    有点问题,最好把X0也用LDP X0的方式,否则,一直按X0的话,就可能会停不了Y0
  • 下载积分:+1(wkxykun) 感谢!
    浪子不回头
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 3463 分
    在线时间: 1(小时)
    查看浪子不回头的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-30 10:01
    肯定不行的
    huhaiming
    上海
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 11623 分
    在线时间: 289(小时)
    查看huhaiming的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-30 10:05
    用交替指令
    jiayuan2540
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 528 分
    在线时间: 7(小时)
    查看jiayuan2540的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-03-30 10:05
    有问题,你得改下,改成按一次发一个脉冲波
    jiayuan2540
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 528 分
    在线时间: 7(小时)
    6楼  发表于: 2013-03-30 10:07
    改成上升沿或是下降沿有效就可以了
    13284349395
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4122 分
    在线时间: 43(小时)
    查看13284349395的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-03-30 20:12
    台达的步进指令编程要输出s0
    用out不行吗
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-30 21:29
    三菱有交替
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5596 分
    在线时间: 300(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-30 21:55
    不可以。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    dongguansae
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 2218 分
    在线时间: 25(小时)
    查看dongguansae的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-30 22:34
    对,把X0做成脉冲触发
    449187624
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 186(小时)
    查看449187624的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-30 22:41
    我不懂三菱   也刚刚开始学 处于看手册的状态   我感觉 可以  就是那个X0   应该是点动按钮 或者开关
