【摘要】
本文主要讲述应用台达CAN总綫在自动衝床设备系统的应用,介绍自动衝床控制系统配置和工艺,以及台达CAN总綫的运动控制应用技术。
【关键字】
台达、CAN总綫、PLC、HMI、伺服。
【前言】
传统的多工位衝床生产车间出了需要配备多台衝床和操作人员外,还需要更多的半成品储放空间和搬运时间,以及劳动资源,在搬运过程中,还会造成產品损坏或缺陷,甚至搬运工人的受伤。
仅在珠三角地区的衝床行业里,平均每年发生的断指事故至少在30000起以上,被工厂机器截断的手指至少40000根。因此,若是普通衝床还要注意操作人员生产安全,避免生产事故发生,生产效率还会受到操作人员工作效率(例如疲劳、情绪等)影响,容易造成生产的產量和质量的不稳定。
多工位的自动化衝床具备自动送料机构,除了节省车间设备数量和操作人员数量,以及设备的安装空间外,还节省了半成品储放空间和搬运工作,不仅避免半成品在搬运过程中损坏,还保障了操作人员生产的安全,降低了操作工人的安全事故发生率,加强了生产的自动化程度,克服了工人因工作疲劳造成的生产速度下降,提高了生产效率,避免了因工人误操作造成的不良品,稳定了生产质量。同时,面对日益增加的生产工人用工成本,多工位的自动送料衝床机构是未来衝床行业发展的趋势。
【正文】
一、衝床自动送料机构的原理
衝床自动送料机是一种用於冷挤压套圈类零件加工设备的送料机,包含一套钢板给料机构,和半成品搬运机构。
钢板给料机:由钢板放卷缓存机构和气缸推送料机构组成,每周期定量放卷缓存钢板,和向衝床工位定长推送钢板一次;
半成品搬运机:由丝杆、滑轨等传动机械组成机械手,控制机械手的夹爪作夹紧、送料、鬆开、返回4个阶段的动作,与衝床一致的节奏来完成半成品的工位转移,将工件依次送到下一工位的模具中心,直到将最后一道工位冲好的料送出衝床,转移到出料口,落到收料框。 目前该设备送料丝杆螺距10mm,要求定位精度0.05mm。
1、衝床启动时,机械手处於张开状态,钢板在上一周期衝压模具上升时已经进料完成,等待衝压成型。
2、衝压模具下降过程中,机械手运行B阶段,X轴正转,机械手从原点向1#工位方向移动,在衝压模具下降到下限位置时到达定位点,準备好夹料;
3、衝压模具上升过程中,机械手运行C阶段,Y1、Y2轴正转走同步运动,使机械手开始夹紧工件,在衝压模具离开夹紧空间后,机械手夹紧到位,夹具有弹性机构辅助夹紧工件,当夹紧不同產品的工件,尺寸大小不一样时,可以避免造成夹紧位置的调整困难;
4、衝压模具上升过程中,机械手夹紧后,X轴反转,机械手向原点返回做送料动作,将工件从1#工位向第2#工位方向移动,机械手在衝压模具到达上死点前到达定位点;钢板放卷缓存机构和气缸推送料机构同时动作,实现钢板定长送料;
5、机械手在衝压模具到达上死点时,Y1、Y2轴反转,使机械手张开,让工件落下,2#到7#工位会有夹具支撑落下定位,8#工位则是出料口,工件从8#工位落下出料;机械手等待下一衝压周期开始时,再继续返回取料点;
依此类推,机械手每动作一周期,工件就移往下一工位,经过7次衝压和7次搬运后,由大变小衝压拉伸成型,最终在第8个工位成品出料。
二、方案选型:
该机械的控制对周期相位一致性要求狠高,因为该衝床平时除了自动运行外,更换安装新模具后,需要点动试运行,随时调整,所以夹具机械手也必须跟随同动运行,否则会出现卡料或撞料的现象,甚至会损坏设备。因此,我们专门选用了20PM这款有电子凸轮控制功能的运动控制器,再配合DVP-FPMC和A2伺服,可以使用CAN总綫将该运动控制的系统整合起来,实现省配綫安装,快速调试。A2伺服的128万高分辨率,可以使该机构实现较高的定位精度。另外,我们考虑到衝床本身震动较大,需要使用抗震动和干扰的相位角度检测工具,同时考虑到安全问题,因此选用了一台400W的A2伺服电机,利用其通讯方式的编码器位置反馈功能,再从驱动器输出的位置脉衝作为衝床周期相位角度的测量。
项次 名称 型号 数量(台)
1 运动控制器 DVP20PM00M 1
2 总綫扩展卡 DVP-FPMC 1
4 输入输出扩展模块 DVP32HP11R 1
5 电源模块 DVPPS02 1
6 伺服驱动器 ASD-A2-2023-M 3
7 伺服电机 ECMA-E11320ES 3
8 伺服驱动器 ASD-A2-0421-M 1
9 伺服电机 ECMA-C10604ES 1
10 触摸屏 DOP-B07S211 1
11 CANOpen电缆 TAP-CB03 4
12 终端电阻 120欧姆 1
13 马达动力电缆 ASD-CAPW2005 3
14 编码器连接电缆 ASD-CAEN1005 3
15 马达动力电缆 ASD-ABPW0005 1
16 编码器连接电缆 ASD-ABEN0005 1
三、电气原理图:
四、电子凸轮的规划:
Y1、Y2轴主要是保证长条形的机械手张开和夹紧时都能保持平行,使工件平稳夹紧,因此实际上在整个周期内都是走同步运动,所以凸轮曲綫会是一致的。而为了避免用户在自行调试时,增加区分Y1、Y2轴主、从驱动器的工作,使设定参数的简便,因此没有使用A2伺服本身的龙门同步功能。
五、20PM程序编辑:
六、A2参数设定:
项次 名称 参数 设定值
1 X轴 P1-01 B
P3-00 1
P3-01 203
2 Y1轴 P1-01 B
P3-00 2
P3-01 203
3 Y2轴 P1-01 B
P3-00 3
P3-01 203
4 角度测量 P1-46 100000
七、HMI画面程序编辑:
八、应用效果:
客户的自动衝床设备伺服送料机构已经生产多台,目前最大送料速度50个/分鐘(机械设计极限)。送料精度0.02mm。
【结束语】
一台这样的设备比传统的多台单机组合,可以节省半个车间的地方,包括设备安放地方和半成品的储存地方,还有节省了劳动力资源,降低劳动强度,提高生产效率,稳定生产品质,有效地保护了操作工人的生产安全,这样的设备是未来实现工厂自动化的一种趋势。
联系电话 13560028067[ 此帖被yyc87325在2013-03-28 23:58重新编辑 ]
