编程
位移传感器数值转换程序
jc182
6 个
117 点
484 分
在线时间: 11(小时)
查看jc182的
发表于: 2013-03-27 23:12
我用一个精度为0.1mm的位移传感器,还有一个Q64AD模拟量输入模块,用三菱plc读取模块的数值若为D0,触摸屏上要将这个位移量显示出来用D10显示,
请问D0与D10的计算关系在plc中怎么写呢?求高人指点,非常感谢。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-03-28 09:42
你得知道位移传感器的量程比如 0~20MM,然后对应AD模拟量的数字量程得到一个方程式:y=ax+b,y对应D10,x对应D0的数字量,a表示斜率,b表示偏置量。那么D10就是实际的位移量
成功的路上需要帮助
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-03-28 14:49
嗯,楼上说的极是。
就是把你这个位移传感器的最大值;最小值转换为实际长度的计算。
比如传感器是1米的,输出为0-10v。那么传感器在0时,数值输出为0,当在1米时输出为32000。如果需要显示实际距离就可以按楼上公式处理。
jc182
6 个
117 点
484 分
在线时间: 11(小时)
查看jc182的
发表于: 2013-03-29 23:22
我用的是型号为附件中25L的,线性行程为25MM,机械为30MM,输出电压为0-10V,公式中的斜率怎么得来的,楼上说的当为1米时输出为32000,32000是怎么得来的,谢谢。
[ 此帖被jc182在2013-03-31 22:53重新编辑 ]
位移传感器.doc
(51 K) 下载次数:69
782281242
224 个
373 点
10623 分
在线时间: 349(小时)
查看782281242的
发表于: 2013-03-30 13:27
学习学习
位移传感器数值转换程序
