手册
电动车自充电装置
4
Pages: 2/4 Go
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 461(小时)
查看夏日雪梦的
12楼
发表于: 2013-03-25 20:03
支持楼住,你把梦想变成现实,要快些搞出来,以后就不怕油价涨了。有梦想是好事,支持,
xukai1130
54 个
265 点
300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的
13楼
发表于: 2013-03-25 21:02
其实也是可以的啊!只是能做到省电,有的电汽车上就有这个装置,轮子带发电机发出来的电不可能补偿损耗的电。能量守恒还是不能违背的。呵呵。。。
daquanyou
65 个
188 点
542 分
在线时间: 112(小时)
查看daquanyou的
14楼
发表于: 2013-03-25 21:16
转速不够你怎么实现?
zjl140519903
463 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
15楼
发表于: 2013-03-25 21:52
我一个朋友也有这样的想法,也一直想研究类似的节能产品。
估计目前很难实现楼主的梦想。
要生存一种能量必定消耗另外一种能量,且能量转换利用率估计约在70%—90%之间。
希望楼主早日实现梦想,那能量革新的时代就到了。
bu2011
38 个
160 点
5533 分
在线时间: 42(小时)
查看bu2011的
16楼
发表于: 2013-03-25 23:58
楼主是想下坡时利用一点势能吧,不用刹车又可以减速,不过市面上好像有这种电动车,
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
17楼
发表于: 2013-03-26 00:07
歐洲跟ㄖ本已有這種車不過會有上面大大的問題 所以都是雙能源
nspgkr
10 个
129 点
1349 分
在线时间: 14(小时)
查看nspgkr的
18楼
发表于: 2013-04-09 10:44
地球倒转的时候,这个方法就可行了
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
19楼
发表于: 2013-04-09 11:18
只有想不到,没有做不到
xuehua1125
液压机、油压机、气液增压机
119 个
263 点
7320 分
在线时间: 113(小时)
查看xuehua1125的
20楼
发表于: 2013-04-09 11:58
有想法本省就是一种好事情。
液压机、油压机、数控压装机
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
21楼
发表于: 2013-04-09 13:05
想法就是好,但是条件少不了。
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
22楼
发表于: 2013-04-09 13:54
不可以,因为发电是堵转矩,电动提供的是电动转矩,发的电越多,耗的电就更多,因此没有意义。
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
23楼
发表于: 2013-04-09 14:19
楼上大多不地道,其实楼主很聪明,有奇思异想是好事,发明创造需要这种创意,只是楼主还没念初二,你们自以为读了点书就了不起了,过份啊
4
Pages: 2/4 Go
电动车自充电装置
