kgdqtd
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-22 11:19
我有台7.5KW空压机,新买的,用了两个月烧了好多次接触器和电动机,起先以为电压偏低造成的,后装一异相电容补偿器,照样烧,有时烧接触器,有时烧电动机,又以为散热不好,放空压机小房子开窗户通风,还是老样子;又以为设了1MPA,会不会太高,改到0.8MpA,从0.4MpA打气到0.8MpA总可以吧,哭啊,老样子!(注:由于用气量较大,打好气,机器只停2分钟又工作),求各位大神指点,如何解决?
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-22 20:34
增加一个储气罐
lideen
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 9(小时)
查看lideen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-22 22:23
用多大的接触器啊;有没有热继电器啊,有是多大的啊
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-23 08:12
是什么牌子的啊  我用的时进口GA37   从没休息过  一天24小时打气
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1064(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-23 09:34
活塞式空压机,烧接触器和电动机一般是起停频繁引起。另外看看你的启动卸荷阀是否工作正常!建议增加储气罐和空压机容量!!!
急流勇进1
发帖数量: 112 个
工控威望: 227 点
下载积分: 4609 分
在线时间: 113(小时)
查看急流勇进1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-23 09:52
四楼正解
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-23 10:01
应该是用气量过大,加载次数频繁,造成电机过载少的,看看供气管道及用气设备有无漏气现象,还不行只能更换一套与用气量匹配的空压机(或配置较大一点的空压机最好)
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-23 10:20
建议两台并联运行后加个储气灌,我们这里是几台空压机分工给储气灌供气。
kgdqtd
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-23 15:41
活塞式空压机,接触器22a的,我换一个大一点的试试看
xingwang
发帖数量: 118 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 93(小时)
查看xingwang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-23 16:14
看来是启动频繁所致,除了楼上的建议,还应该看看气压开个的触点怎样。它不好接触器就不好,电机也就不好了。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-23 19:25
我来说说,三相异步电机7.5KW 电流时15A ,压缩机启动频繁,交流接触器更换CJ2X-2510    AC380V 热过载继电器的整定电流15.75A  小型断路器采用DZ47-60 C15  3P,这样就可以更好的保护电机,但有可能也是机械卡死,而导致的。
feng-xing
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-23 20:13
增加储气罐,空压机长时间工作。要定期更换机油。
