指令
温度与加热管的功率大小的问题
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2013-03-20 20:31
想做个电窑,温度控制在1300°左右,选择什么样的加热管?怎样选?以及加热管的功率大小怎样选择?还有温度大小与加热管大小又有怎样的关系?麻烦懂的老师指点指点!谢谢谢!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-20 21:11
1300度?炼钢啊?电热管都化了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
狼狼狼
5 个
115 点
1680 分
在线时间: 4(小时)
查看狼狼狼的
发表于: 2013-03-21 10:45
药看面积吧。然后在算功率吧
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2013-03-21 11:34
1300度要用硅钼棒了,根据窑炉内体积计算所需功率。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-03-21 13:12
引用第3楼xfxcy于2013-03-21 11:34发表的 :
还要看你所需时间,
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2013-03-23 22:09
面积与功率是怎样的关系?怎样计算?硅钼棒分不分电源电压是220还是380?
[ 此帖被鲁文军在2013-03-23 22:16重新编辑 ]
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2013-03-24 08:06
这个,还要看加热的是啥东西。这个东西,它有一个物理属性叫做比热。初中物埋有一个公式,就叫做比热公式,把相关的参数代进去,求得所需热量,根据能量守恒定律,再转换成电功率即可。基本就是这样算的。如果再考虑点热损失,电功率可适当加大一点。如果所需功率较大,当然要用380伏的。
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2013-03-24 08:42
這個需要一定技術,我建國日本的爐子可以達到這個要求,溫度控制用溫控器控制就好,加熱管是嵌在石棉里的,這個工藝比較特殊吧。
温度与加热管的功率大小的问题
