工作
欧姆龙CQM1H PLC 求解?知道的前辈们帮帮忙,谢了!
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-17 10:08
很少接触omron 的plc,何况这是个大家伙,一个朋友拿过来的。型号CQM1H--CPU21,接上交流220v 电源后,就电源模块指示灯亮,电源模块型号PA203,CPU单元上的5个指示灯都不亮,给输入单元接入24vDC 电源,输入指示灯也不亮,望各位前辈们指点,小弟不胜感激,在线等,急啊,小弟先行谢谢了!
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-17 13:43
有人用过cqm1h系列吗?是什么原因啊?是跳线开关没设置好吗?还是电池没电?电池没电有没有影响呢?还是cpu模块坏了?搞不明白?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-17 14:30
右侧端盖装了吗?上照片吧
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-17 14:34
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-17 14:36
有装啊,通电后就最左边的电源模块指示灯亮。
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-17 14:48
1. 可能CPU在编程状态,此时无灯亮。
转成RUN状态时如无错误则RUN灯亮
如程序错误则ERR灯亮
2.可能CPU已损坏
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2013-03-17 15:44
首先量一下电源模块有没5V和24V输出,若有再拆开CPU模块进行检查
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2013-03-17 17:20
检测电源正常后,用电脑跟CPU联线看看能否通讯,能通讯就好办了,查看CPU的状态及错误讯息,根据情况处理即可.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2013-03-17 18:51
接上电脑通讯一下,如果通信正常的话COMM灯应该闪烁.
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-18 08:49
回复6楼的前辈,电源模块量过了,有5v DC输出,没有24v输出,24v是不是要外接电源?我在输入单元接入24v直流电源,还是没有反应,联接相应的输入回路,输入指示灯也不亮。
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-18 08:51
回复2楼的,右侧端盖装还是不装啊,有什么影响吗?
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
发表于: 2013-03-18 08:54
回复7,8楼的,和电脑通信联系不上,是不是跳线没设置啊,要怎么设置?
