强大
FX2N控制伺服电机,驱动器监视有脉冲频率输入,电机无动作,乍回事?
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-16 12:28
设置为位置控制无问题,接线也正常 ,电机在速度控制模式可正常运转,就是用脉冲控制不转,请教大师们具体原因。多谢了。我用plsy 2000 k0 y0 指令法脉冲的,
[ 此帖被g073545在2013-03-19 08:43重新编辑 ]
gaolihua
晚清惠
81 个
243 点
11764 分
在线时间: 199(小时)
查看gaolihua的
发表于: 2013-03-16 19:39
y0 y1设置一下
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-16 21:49
检查接线和脉冲串输入信号的输入波形方式。另外2N不支持定位指令。
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
151 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2013-03-17 10:43
2N不支持定位
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-19 11:59
谢谢大家,已解决了。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2013-03-19 16:51
速度控制模式和位置控制模式的接线是不一样的。还是查查接线吧!
绿色的微笑
65 个
167 点
381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的
发表于: 2013-03-19 18:59
你PLC是MT型号的吗
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 48(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-03-20 10:20
怎么解决的
eastone
10 个
118 点
636 分
在线时间: 4(小时)
查看eastone的
发表于: 2013-03-20 11:45
解决的方法可以说明一下嗎?
yangdongjing
22 个
144 点
573 分
在线时间: 11(小时)
查看yangdongjing的
发表于: 2013-03-21 17:34
求解决方法,我的脉冲都输入不了不知道是啥原因呢,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1输出脉冲和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流电源正极,SG13接负极,LSP,LSN,EMG都与SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脉冲输出没有问题,在GX里面监视过,伺服面板刚开始显示C,后来变成0,伺服是MR-E系列的
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
123 个
3796 点
21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2013-04-15 13:05
楼上的有个21号参数没设好吧,应设正逻辑或负逻辑,脉冲串+符号的,而且你Y1也不对,Y0对应的方向控制是Y4,Y1对应的是Y5.
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
