lgq_fs
发帖数量: 24 个
工控威望: 126 点
下载积分: 544 分
在线时间: 29(小时)
查看lgq_fs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-08 19:36
CJ1M-CPU12的PLC跟OMRON12寸的屏连接,刚开始可以连上,把改好的程序下到PC后就连不上,以为是通信没有设好,把设置里的上位机连接端口的模式设为1:N,波特率为115200。触摸屏的设置也是一样,就单单把设置下载到PLC里。结果连PLC怎么也连不上,然后把PLC内的PID开关的第5脚拨到ON,把网络类型选为Toolbus,点直接在线,它就可以下载程序并连上,但是一但断开重新连接就不行,屏幕一直都是连接不上的。不知道是什么原因,请教那为高人可以解缺一下!谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-09 15:33
你的程序能下到PC?
既然是修改程序后不行了,则检查修改的程序。
jmkldq
梁生
发帖数量: 77 个
工控威望: 234 点
下载积分: 552 分
在线时间: 28(小时)
查看jmkldq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-10 21:42
我不会,围观!
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-11 10:55
数据线没有有问题吧,还没遇到过这种问题
qq787091047
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 531 分
在线时间: 23(小时)
查看qq787091047的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-13 08:49
应该是你改的程序有问题
hc881012
发帖数量: 45 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-15 17:10
程序问题吧 ,通讯
