生活
郁闷的问题啊
huohai
117 个
1311 点
15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的
发表于: 2013-02-27 13:43
开始安装了GX-DEVELOPER和GX-WORKS2都是可以设置传输设置的
后来装了个GX-Configurator-QP 然后就变成上图这个样子
GX-DEVELOPER GX-WORKS2 GX-Configurator-QP三个软件都卸载重装过了,还是没用
原来也碰到过这个问题,是XP系统,只要重新安装 GX-WORKS2 问题就解决了
现在是WIN7系统,这招不灵了啊!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1780(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-02-27 16:19
gx work2本来就可以代替你最后装的那个软件
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2013-02-27 16:44
从启电脑就可以用了,卸载QP,有GX WORK了,就不用QP了
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-02-27 16:47
有GX WORKS了就不用QP
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huohai
117 个
1311 点
15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的
发表于: 2013-02-27 16:58
这QP装的亏大了,卸载后重启了还是没用啊!!!!
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2013-02-27 20:45
那就重装系统后再安装新软件。
huohai
117 个
1311 点
15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的
发表于: 2013-02-28 07:50
刚装的系统啊!!!!要是没有办法,只能在重装了。。。。
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2013-02-28 08:03
我是XP系统,安装的时候也没按照什么顺序,从来没有出现你遇到的这类问题。
建议安装前先做个备份,如果安装后正常,则删除备份,如果不正常,直接备份恢复到安装前状态,然后继续折腾就行了。
huohai
117 个
1311 点
15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的
发表于: 2013-02-28 09:09
这法不错!
看来以后用GX WORKS就好了,QP好出局了
xuefengbo
35 个
164 点
4424 分
在线时间: 53(小时)
查看xuefengbo的
发表于: 2013-02-28 15:40
一定要做纯系统的备份。
auto_world
60 个
577 点
664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的
发表于: 2013-02-28 15:43
重装系统,其实可以用虚拟机。。
郁闷的问题啊
