引用引用第1楼kevin4433于2013-02-19 15:33发表的 :双回路电源可以这样,但是应该要注意互锁
引用引用第5楼songzuolei于2013-02-19 17:37发表的 :自杀式连接
引用引用第6楼cheng007297于2013-02-19 18:27发表的 :一个字:懒~!贪方便~!!
引用引用第9楼济南电气于2013-02-19 19:23发表的 :行不行试一下就行看看放炮吧哈哈
引用引用第21楼wananjushi于2013-02-20 11:59发表的 :注意互锁
引用引用第15楼qj_wgx于2013-02-20 10:19发表的 :互锁??知道我为啥要这样做么,因为这两个断路器对应两组滑触线的碳刷,正常时是两路断路器同时供电,如果有一组不正常,短路了,我就可以用断路器把它隔开,在设备运行完了再检修。另外,我们平时检修的时候,用来分别检查每一组碳刷供电是否可靠,就是这个作用不知道,是否有问题,大家来讨论讨论呢,以明辨利弊,呵呵
