shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-06 19:06
公司的一台用了三年的进口变频器3.0KW(电机1.5KW)的,没有报任何故障,但是当机械部分快到达工位开始减速时就开始抖动(变频器电流在整个工作过程中也偏大),原本5秒完成的一个动作环节因为低速段的这个现象而延时到十秒完成,经常出现上位机报超时故障,参数确定没问题,机械部分也检查不出有什么问题,后来换了个2.2KW的变频器,重新拷了一下参数故障就好了,应该是变频器的问题,这种现象大家来分析下是原因
seeyou
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-06 22:05
驱动部份有问题,一般换电源部的电解电容和驱动部的电解电容,问题就可以解决。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-08 10:59
感谢楼上的兄弟帮忙分析
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-08 23:23
马达震动故障用替换法检修确定是个好办法。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
谢荣金
阳光明媚
发帖数量: 207 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 177(小时)
查看谢荣金的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-12 19:22
有可能是负载问题。
luospring
发帖数量: 111 个
工控威望: 229 点
下载积分: 929 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-16 22:24
不知道你的变频器是什么系列的,对于欧系的来说,有一套参数控制参数是和电机本身特性有关的,建议你还是贴出详细的型号,谢谢了
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 142(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-20 11:04
路过学习了。。。。
希望各位多多指点。谢谢!
