电脑
西门子TP277开机时间很长!!!!!!!!!!
zhangli21132
98 个
4517 点
11425 分
在线时间: 271(小时)
查看zhangli21132的
发表于: 2013-02-05 13:25
是西门子TP277的触摸屏,原理是高压条和灯管坏了,现在已经修好了,可是第一次通电都需要很长时间(8分钟以上)才能在屏幕上显示字母,这时如果拔掉电源再插上,就启动的很快,如果间隔的时间长的话,启动有需要很长时间,求救!!!!!谢谢大家
laoliao
60 个
174 点
1064 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
发表于: 2013-02-05 13:35
okoka
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-02-06 11:37
这个只能说明屏的背光还是存在问题,断电、上电可以正常启动,(频繁启动只能是加速高压部分产生高压脉冲激活背光灯管发光)只能说明你背光灯部分有问题,需要进一步检查。
