未来
关于空压机温度的问题,麻烦高手看看
Pages: 2/2 Go
fdlcg
20 个
144 点
17823 分
在线时间: 214(小时)
查看fdlcg的
12楼
发表于: 2013-02-03 21:18
测的是油温,应循油冷却器的入口管道寻找温控阀,可能原因是温控阀在预定温度打不开
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
13楼
发表于: 2013-02-03 22:55
遇到过,吹吹散热器就好了
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
14楼
发表于: 2013-02-04 09:02
既有测油温的(高油温),也有测空温的(排气温度高)。确认显示面板,但一般油温也高的话,风冷空压机一般是散热器脏堵,散热风扇为未运转,或者有些安装电子风扇的设定温度到了未开启;用压缩空气或高压水枪冲洗即可;但如果是散热器内壁结垢造成散热不良就麻烦了,需要将散热器拆下用除油剂浸泡清洗了。另外,如果空压机是室内安装,环境温度高的话,散热排风最好接管道之室外并安装管道风机强排。实在不行还是找厂商吧!希望能帮到你
冲入围城
7 个
125 点
6843 分
在线时间: 20(小时)
查看冲入围城的
15楼
发表于: 2013-02-04 09:50
我们原来用的捷豹有过这个问题,保修期内他们来人说是一个温度膨胀阀到温度后没有动作使高温油没有进入散热器降温。换了那个阀清洗一下散热器效果比以前更好!
laoliao
60 个
174 点
1064 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
16楼
发表于: 2013-02-04 14:34
学习学习啊
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 144(小时)
查看hblovetian的
17楼
发表于: 2013-02-20 11:51
以前遇到过,一般是机油散热器的温度
希望各位多多指点。谢谢!
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
18楼
发表于: 2013-02-20 11:57
散热器太脏
wananjushi
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
19楼
发表于: 2013-02-20 18:05
学习学习。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
20楼
发表于: 2013-02-21 09:03
引用第9楼多晶铸锭于2013-02-03 16:20发表的 :
7楼将的有道理的,你先看看滤网好吗?运行时加载率高吗 ?我用的是阿特拉斯科普柯,和你的可能不一样,不行的话联系厂商
是油温旁通阀损坏了,更换一个就可以了,阿特拉斯科普柯空压机的要2K多!我公司上次就是这样的
Pages: 2/2 Go
关于空压机温度的问题,麻烦高手看看
