爱情
关于空压机温度的问题,麻烦高手看看
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-02-03 11:15
我们这有台螺杆式风冷空压机,最近突然老温控报警,由于没有说明书,维修起来很是麻烦,请问大侠们,温控报警原件是测量油的温度的还是测量空气的温度的,温控传感器是安装在空压机哪里的,还有那个断油阀是安装在什么部位的,现在是排除了油量,冷却,和管道的问题,急急急啊
dreamflylau
436 个
564 点
4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2013-02-03 11:19
你那个是什么牌子的,一般的温度主要是说排气温度,油温,你可以看看它的运行情部,可能是要换油了
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-02-03 11:21
是康玛的,可是油温也高得烫手啊,谢谢了
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2013-02-03 12:09
空气温度
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2013-02-03 12:13
一般找卖给空压机的厂商修的。这个东西自己弄有点麻烦。有些地方的螺丝弄得不好容易出现问题。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2013-02-03 15:48
找找温度传感器在什么位置不就知道了,另 油温高于50度是不正常的
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2013-02-03 15:52
散热器有堵塞吗?用手摸下两条油管看看
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2013-02-03 16:13
请检查3点:1、看一下散热器是否堵塞,检查一下散热风机是否启动。2、更换一下油和三滤。3、在检查一下油温控制是否正常。假如在查不出问题:建议找专业的厂家来维修。千万不要自己不懂装懂,乱搞,否则会出现问题的。毕竟安全第一。切记切记!
许士君
17 个
124 点
2722 分
在线时间: 19(小时)
查看许士君的
发表于: 2013-02-03 16:17
应该散热器太脏了,建议拆下来用高压水枪冲洗。
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-02-03 16:20
7楼将的有道理的,你先看看滤网好吗?运行时加载率高吗 ?我用的是阿特拉斯科普柯,和你的可能不一样,不行的话联系厂商
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
如果散热器干净的话,那就换油滤器...
mrhanjun
83 个
211 点
1910 分
在线时间: 133(小时)
查看mrhanjun的
发表于: 2013-02-03 20:31
螺杆式风冷空压机一般是排气温度过高报警,看看排气散热器上是不是很多灰尘,多的话用气吹吹
关于空压机温度的问题,麻烦高手看看
