爱情
脉冲程序
刘建强
勤学,才是进步的根源。
270 个
449 点
2953 分
在线时间: 549(小时)
查看刘建强的
发表于: 2013-01-30 09:27
不用脉冲发生指令,三菱PLC怎样设计程序产生脉冲使步进电机转动,频率不要很高。
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
151 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2013-01-30 09:35
可以用根据时间单位用计时器做个试试
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
blitzcrank
55 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2013-01-30 09:43
LD X0--------------SET M0
LD M0------LDI T0--------OUT T0 K5
LD T0---------RST M1
LD M0--------LDI M1--------------OUT M10
------------SET M1
T0每0.5秒重置一次
M10因為M1的關係 只有M1接通的時候才有輸出
換句話說 M10每0.5秒輸出一次 達到脈衝的效果
[ 此帖被blitzcrank在2013-01-30 09:50重新编辑 ]
leechonghua
764 个
1858 点
2314 分
在线时间: 1068(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-01-30 09:53
可以用移位寄存器!
tianlizhu
175 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
发表于: 2013-01-30 10:45
2楼正解
blitzcrank
55 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2013-01-30 11:16
LD M10------------RST M10
LD X0-----------SET M0
LD M0------LDI T0-----OUT T0 K5
LD T0-------------(SFTL M0 M10 K1 K1)
------------END
這是用移位的做法:
按開關X0後 M0置on 並且T0開始計時 每0.5秒重置
T0置on時 左移M10 使M10置on
下次掃描時重置M10
這樣M10就形成脈衝輸出
(shift left 打出來會變得怪怪的 請見諒)
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-01-30 11:21
直接plsv k1000 y0 m0
数值是自己设定的
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2013-01-30 12:33
直接用M1011
wananjushi
脉冲程序
