科学
一灯多控电路
Pages: 2/2 Go
雪中梅花
226 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
12楼
发表于: 2013-02-12 18:38
谢谢楼主的奉献。
zjl140519903
438 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
13楼
发表于: 2013-02-12 19:52
有时间可以试验一下。
奋斗人生
570 个
740 点
10839 分
在线时间: 68(小时)
查看奋斗人生的
14楼
发表于: 2013-02-15 12:08
要是改成220V直接控制那还可以````````
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39724 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
15楼
发表于: 2013-02-20 22:17
24v直接转成5V温升太高
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zjlin
28 个
150 点
630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的
16楼
发表于: 2013-03-16 13:28
机械开关无法实现的功能
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
17楼
发表于: 2013-03-16 13:54
这五路是脉冲还是什么?
这个人很懒,什么也没有留下!
waitfor
597 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
18楼
发表于: 2013-03-18 00:31
装修时留一个PLC的空间
tx198835
139 个
283 点
559 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
19楼
发表于: 2013-03-18 07:03
楼主 逻辑电路学的好,我也是学电子的 自叹不如呀
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
20楼
发表于: 2013-04-08 04:26
最近又把那个电路重新焊了一下。
图中A、B 、C 、D 、E接5个开关,三个COM端相连。
接线方式为开关的一端任意接A、B 、C 、D 、E,开关的另一端接COM。
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
21楼
发表于: 2013-04-08 04:40
图中黄色发光二极管为24VDC电源指示灯。红色发光二极管为继电器动作指示灯。这里IC电路用5V电就可以了,之所以用24V电源然后转成5V给IC供电,也是为了驱动后面的24V继电器而准备。
板子上有两个二极管1N4007,一个是24V电源反接保护,如果没有这个二极管,24电源往板子上接反时,三端稳压器L78L05就会被烧掉。
另一个1N4007是为继电器失电时泄放回路而准备的,不然,驱动继电器的三极管容易被继电器失电时产生的感应电动势击穿,影响其使用寿命。
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
22楼
发表于: 2013-04-08 04:51
楼上所说24V转5V温升太高。IC工作电流很小,不会有太大温升。但这也是一个问题,不知道谁有没有好点的解决方法,需要加散热片吗?
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
365 个
6838 点
42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的
23楼
发表于: 2013-10-11 01:04
思路很好,适合大学宿舍嘛
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
Pages: 2/2 Go
一灯多控电路
