matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 16:31
该电路运用了一个集成IC:里面包含四组异或门输入。型号:74LS86或SN74HC86(工作电压5V)
这样可以做成5个开关控制继电器,用继电器控制220V的灯。5个开关里面有任何一个开关状态发生变化,都将会影响最后一个异或门的输出高电平或低电平,从而改变继电器的状态。
如果用不了5个开关,可把多余的开关的接口(IC输入端)接地或通过高阻接地(GND)。如果5个开关不够用,可以再加一个IC,这样每加一个IC可以多出4个输入接口进行扩展。
优点:1、工作电压只有5V,相对较安全。
      2、如果其中有开关损坏(不能接通或不能断开),除了损坏的这个开关不能对灯进行控制之外,不影响其它的开关对灯的控制,那怕坏的只剩下一个好的开关。且故障查找方便,那个开关动作对输出没有影响,就可以直接查相对应IC的输入端。
缺点:需要一个给继电器供电的电源(输出直流24V),然后通过一个三端稳压器L78L05把24V直流电转成5V直流电,然后加一个电容滤波给IC供电,但L78L05输出电流最大只有100mA .IC工作电流比较小,可满足IC的工作需要.但扩展多个IC时就需要注意,必要时可以单独给IC配一个5V的电源..
直接接在交流220V的单刀双掷开关、双刀双掷开关、双刀多掷开关甚至多刀多掷开关组合而成的一灯多控电路,如果其中有一个开关出现故障,将会影响整体电路的运行,并且故障查找麻烦,扩展不方便。扩展越多,其成本也就越会体现出来。
这个电路我用一个实验板,把几个电子元器件,焊了一下,接了5个开关,控制一个继电器,是可行的,只是没有去多扩展。现在想想如果上学的时候,一个宿舍里面五、六个人,每个人床头都安装这样的一个开关,也不会有人晚上起床都要喊醒管灯的那个人了(没办法,只有一个开关,而且离他的床位最近)。
[ 此帖被matengfei在2013-01-30 17:37重新编辑 ]
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
1楼  发表于: 2013-01-30 18:28
首先引入直流24V电源,电源正极接蓝色线,然后通过三端稳压器L78L05把电源转成5V,然后加个电容滤波,给集成块IC供电。黑色线引入电源负极。这时白色的长线输出5V(有些线路都是在板子背面连接的)。五个白色的小短线接五个开关,开关的另一端接那根白色的长线。IC的输出端接一个电阻到三极管的基极,三极管的集电极接继电器的一端,继电器的另一端接24V电源。
上面就这么多元器件,继电器和24V电源都是外围的。为了保护三极管,继电器线圈反接一个二极管形成泄放回路。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-30 21:48
电子 发烧友啊
给做套音响呗
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-30 22:33
做HI-FI,换我。。。呵呵
xpvista
广东汕头
发帖数量: 513 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-30 22:56
这种电路很实用
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-31 08:53
很好,也可以触类旁通,优点和缺点说的比较客观。此电路最适合的场所可能就是类似大学宿舍的地方了
wlx
发帖数量: 144 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-31 14:02
实验电路,可以玩玩
zzzer442
发帖数量: 119 个
工控威望: 281 点
下载积分: 788 分
在线时间: 210(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-31 16:15
用遥控开关可能更好,控制器跟汽车用的那种是一样的,可以扣在钥匙扣上。
zjlin
发帖数量: 28 个
工控威望: 150 点
下载积分: 630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-08 11:06
思路很好
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-11 11:47
好方法  。
shfxfa
发帖数量: 624 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-11 15:04
不错,做几个用用,可惜俺都把那些知识还给老师了
zjlin
发帖数量: 28 个
工控威望: 150 点
下载积分: 630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-11 22:29
机械开关无法实现的功能
