睡觉
单按钮交替输出电路
Pages: 2/2 Go
zjlin
28 个
150 点
630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的
12楼
发表于: 2013-02-11 22:34
有点复杂!
谢荣金
阳光明媚
206 个
283 点
1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的
13楼
发表于: 2013-02-12 19:16
呵呵,这属于电子电路的范畴了。用4013双D触发器更好做啊。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
14楼
发表于: 2013-02-15 13:51
学习了,
wananjushi
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
15楼
发表于: 2013-02-18 15:38
之前只是把这些元器件散乱的焊在一起,这次是焊在一块板子上,并测试OK。
直流24V电源引入,经过三端稳压器7812输出12V,电容滤波后给40192供电。
板子上的元器件:7812、一个极性电容(滤波)和两个非极性电容(0.1uF)、IC(40192)、2K电阻、10K电阻、100K电阻各一个,一个三极管、一个按钮。
电容和电阻和图中所标出入不大就行,不要求完全一样。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
16楼
发表于: 2013-02-18 15:41
所有外围元器件:一个24V直流开关电源、一个24V继电器
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
17楼
发表于: 2013-04-15 04:07
如果按钮按下一次,出现计数不准,继电器动作好几下时,若电路连接无误,那么可改变电路图中的R3的阻值,从几K到十几K到几十K。图中R3用的是100K,但有时候同样大小的电阻,焊另一块板子的时候就不行。一旦调试焊接完成且调试完成,单按钮交替输出会很稳定。主要是焊接和调试时,合理的选取R3的阻值。
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
18楼
发表于: 2013-04-15 06:12
楼主有面包板吧。学习了
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
19楼
发表于: 2013-04-15 06:44
学习了..学习了
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
20楼
发表于: 2013-04-15 13:19
有交互继电器卖的。
chengkang053
4 个
111 点
2112 分
在线时间: 9(小时)
查看chengkang053的
21楼
发表于: 2013-05-08 22:03
不知道D1与R6什么作用?麻烦楼主解释一下!
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
2497 个
6838 点
42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的
22楼
发表于: 2013-10-12 23:28
赞同8楼看法
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
Pages: 2/2 Go
单按钮交替输出电路
