细心
单按钮交替输出电路
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 14:02
图中的开关Key A应为按钮SB,在软件里面没找到.但作用一样,按一下SB,继电器吸合,再按一下,继电器复位.交替输出.如果把电容C1去掉,在一上电的情况下,继电器吸合,然后按一下按钮SB继电器复位,再按一下继电器吸合,这样交替输出,不同的是,前者可以理解为初始化复位,后者(去掉电容C1)为初始化置位.
[ 此帖被matengfei在2013-02-18 15:30重新编辑 ]
gongling888
gongling
292 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-01-29 15:08
电路太复杂了,光是电源都要两个。
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 16:00
24V继电器总归要有一个24V的直流电源吧,然后用一个三端稳压器7812把24V直流电稳压输出12V,然后加一个电容滤波,给IC供电。不需要两个电源啊
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2013-01-29 17:04
成本也不便宜
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 17:14
7812三端稳压器一块钱,IC大概两三块吧,24V电源和继电器找一个不难吧,找不到可以买一个,也就这这两个贵一点。一块小的实验板一、二块钱,剩下几个电阻电容也不贵,可以找个没用的板子,拆几个下来。
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1868(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-01-29 18:34
电子线路实现的单按钮交替输出电路,学习了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
福记
126 个
381 点
5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2013-01-29 19:46
一个双触点开关就可以,何必这样复杂呢?
changfeng
依靠理论来指导实践,依靠实践来验证完善理论。
59 个
214 点
11118 分
在线时间: 71(小时)
查看changfeng的
发表于: 2013-01-29 20:10
学习了,就是有点复杂!
相信10年后我会为自己今天的抉择而骄傲!
雪峰
168 个
5653 点
75132 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-01-29 20:21
作为学习还是可以的,实用上就有点复杂了。
hahahaha
449 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-01-29 20:54
同8楼看法。
huniutadi
211 个
3096 点
21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的
发表于: 2013-01-29 21:19
顶了,高人就是不一样啊
matengfei
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-30 08:56
电路图看起来有点复杂,但拿一块实验板焊起来,就会发现上面也没几个元器件,24V电源和继电器都是板子外围的,如果继电器上有指示灯,那么图中的发光二极管和那个2K的电阻可以省掉,还有一个反接的二极管是为了继电器断电时,作为泄放回路用的,这样为了保护三极管不被继电器的感应电动势所损坏。
单按钮交替输出电路
