电脑
程序分析
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-27 19:27
为什么D500的值不直接传给D1524,而是先除以10,在乘以10,然后再传过去呢,有什么意义? [upload=1]
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-01-27 21:47
应该是刚开始的时候不是乘10除10的关系,只是后面调试了发现乘10除10的结果刚好,又懒得改程序,就还保留吧
spritutu
6 个
124 点
617 分
在线时间: 11(小时)
查看spritutu的
发表于: 2013-01-27 21:50
我经常这样!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-01-27 22:28
如果不是用浮点数运算,而是用整型运算,那先除10再乘10就是把尾数去掉,好比结账时把分去掉,只算到角。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yeti小明
21 个
140 点
513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的
发表于: 2013-01-27 22:39
把零头去了。。。
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-28 17:13
程序.zip
(22 K) 下载次数:38
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-28 18:13
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-28 18:18
怎么解释,为什么不直接除以10 ,再传送
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-28 19:23
高手在哪里?????
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-01-28 21:07
三菱PLC这样的计算好像只会保留整数部分,如果计算结果是小数的话,直接除10那么就会很大的计算误差,所以一般都会先放大,再缩小,这样就会避免计算误差。几年前调机的时候遇到的情况好像是这样,楼主你可以试试,是不是这个原因。
hubinhua
80 个
206 点
2094 分
在线时间: 58(小时)
查看hubinhua的
发表于: 2013-01-28 22:17
浮点 运算吧
1208qqcom
65 个
195 点
3537 分
在线时间: 56(小时)
查看1208qqcom的
发表于: 2013-01-29 09:06
九楼的解释感觉还是有点问题,不是所有的程序都先放大再缩小的,我感觉不是简简单单的先乘以再除以,或者是先乘以,再除以。超声波传感器检测到的值由AD模块转换成数字量,范围控制在0到4000,不管数是整型数还是浮点型数,他先乘以还是先除以10只要结果不取整,结果都是不变,那这段程序还有什么意义。假如取整那对于整型数就只是把个位数变成了0,那岂不是和检测到的值存在了误差,误差没变小反而变大了,若是浮点数先乘以后除以也没意义,如果是先除以再乘以,那误差更大了,
程序分析
