编程
那位高人有能在W7 32位系统是安装的三菱编程软件
yuanyong
63 个
187 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yuanyong的
发表于: 2013-01-26 15:06
我有在XP上安装的三菱编程软件但在家里的电脑(W7 32)上怎么也装不上...那位高人指点一下!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6763 个
38364 点
1219 分
在线时间: 9477(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-01-26 16:00
确认你的软件版本不低于V8.86……
yuanyong
63 个
187 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yuanyong的
发表于: 2013-01-26 16:09
谢谢一楼,我装上来但通讯不上是不是通讯线要装驱动呀
tlq302
495 个
555 点
6274 分
在线时间: 244(小时)
查看tlq302的
发表于: 2013-01-26 16:14
用GX WORKS 2就可以了。
baihehu
12 个
433 点
2008 分
在线时间: 70(小时)
查看baihehu的
发表于: 2013-01-26 22:00
在win7 32位系统下 用兼用xp模式安装就没问题了都。如果直接安装的话 win7 32位仅支持GX developer版本不大于7.0版本
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-27 12:03
电脑有兼容解决方案的
试试就能行,挣挣就能赢!
liuzhentong
117 个
359 点
1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的
发表于: 2013-01-28 14:59
我的64位 完全可以
wy534027455
74 个
161 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2013-01-28 15:42
8.86完全可以的,我以前在32位系统里用,现在在64位系统里用,没问题,装不了或者通讯不了,卸载后,清除注册表所有关于三菱的文件,然后再装就好了,通讯不了,试试后面的USB接口也许可以
晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
43 个
169 点
4173 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的
发表于: 2013-02-05 17:28
32位也可以的,通信没有问题。不过通信线都要装上对应驱动。我目前就是如此。
拖鞋大叔
4 个
120 点
512 分
在线时间: 1(小时)
查看拖鞋大叔的
发表于: 2013-02-06 19:36
用7版本吧······这比较通用一点!!
6 个
98 点
869 分
在线时间: 8(小时)
查看382066180的
发表于: 2013-02-07 02:30
我现在用的都是WIN 7 64位, 能写 能通讯,就是安装过程麻烦
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3437 个
20973 点
25627 分
在线时间: 1746(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-04 15:05
win7 64位无压力!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
