科学
请教高手帮忙看一下这个程序有点奇怪有图
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2013-01-24 21:42
我这里有台设备是用三菱编程器,这个编程器最多输入点是X64,程序有X66和X67都没有接通,后面的程序是怎么工作的,是不是没有用,还是忽悠人的,请教
minghe
121 个
221 点
3191 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的
发表于: 2013-01-24 22:12
总的输入点是64点,对于X66和x67可以确认下PLC的系列,这个部分可在参数设置中定义模块的首地址(如Q),比如首地址是x30,看图中M229 M232没有输出且常闭点ON,看条件是否执行以及这段程序是否必要。
建议上传原程序看下
下载积分:+5(xpvista)
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2013-01-25 02:50
我这个编程器的主机是FX2N-16MR连接三个扩展输入模块,每个模块是16个输入点,最后一个模块的最后一个输入点就是标记就是X64,我这台设备不是很大,外部的接线也没有X66和X67
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2013-01-25 03:22
x66 x67 在程序中有意义!只是没有注释我们就很困分析它具体是做什么用的。但可以猜测它在程序起的作用:X66-ON主要是不让加速吸尘器起动。X67-oN主要是让加速器起动。它们都没有接线,那可以证明一点:加速吸尘器永远不可能加速,这台设备不需要加速。但程序保留呢X66与X67,可见编程员还是有想保留X66与X67备用的可能。怕以后追加加速吸尘器的运用。
下载积分:+5(xpvista)
108 个
250 点
2615 分
在线时间: 45(小时)
查看602424236的
发表于: 2013-01-25 15:25
高手分析的很透彻啊
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2013-01-25 17:35
有触摸屏吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-25 18:00
原程序呢?
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2013-01-25 18:51
原程序以前我发过,这个是进口分条进程序,触摸屏加密没办法,
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2013-01-26 09:38
X66和x67应该是在触摸屏上设置的
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2013-02-04 21:18
路过,学习
hx0752
32 个
137 点
2440 分
在线时间: 8(小时)
查看hx0752的
发表于: 2013-02-04 22:18
X66和x67应该是在触摸屏上设置的
请教高手帮忙看一下这个程序有点奇怪有图
