xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-24 21:42
我这里有台设备是用三菱编程器,这个编程器最多输入点是X64,程序有X66和X67都没有接通,后面的程序是怎么工作的,是不是没有用,还是忽悠人的,请教
minghe
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 3171 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-24 22:12
总的输入点是64点,对于X66和x67可以确认下PLC的系列,这个部分可在参数设置中定义模块的首地址(如Q),比如首地址是x30,看图中M229 M232没有输出且常闭点ON,看条件是否执行以及这段程序是否必要。
建议上传原程序看下
  • 下载积分:+5(xpvista)
    xpvista
    广东汕头
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 2344 分
    在线时间: 535(小时)
    查看xpvista的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-01-25 02:50
    我这个编程器的主机是FX2N-16MR连接三个扩展输入模块,每个模块是16个输入点,最后一个模块的最后一个输入点就是标记就是X64,我这台设备不是很大,外部的接线也没有X66和X67
    ldbboy
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 3061 点
    下载积分: 1172 分
    在线时间: 531(小时)
    查看ldbboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-01-25 03:22
    x66 x67 在程序中有意义!只是没有注释我们就很困分析它具体是做什么用的。但可以猜测它在程序起的作用:X66-ON主要是不让加速吸尘器起动。X67-oN主要是让加速器起动。它们都没有接线,那可以证明一点:加速吸尘器永远不可能加速,这台设备不需要加速。但程序保留呢X66与X67,可见编程员还是有想保留X66与X67备用的可能。怕以后追加加速吸尘器的运用。
  • 下载积分:+5(xpvista)
    602424236
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 2615 分
    在线时间: 45(小时)
    查看602424236的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-01-25 15:25
    高手分析的很透彻啊
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-01-25 17:35
    有触摸屏吗?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    wuyujian
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 5022 分
    在线时间: 25(小时)
    查看wuyujian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-25 18:00
    原程序呢?
    xpvista
    广东汕头
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 2344 分
    在线时间: 535(小时)
    查看xpvista的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-25 18:51
    原程序以前我发过,这个是进口分条进程序,触摸屏加密没办法,
    hls63
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 11179 分
    在线时间: 144(小时)
    查看hls63的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-01-26 09:38
    X66和x67应该是在触摸屏上设置的
    lf594390325
    学无止境
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 1312 分
    在线时间: 39(小时)
    查看lf594390325的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-02-04 21:18
    路过,学习
    hx0752
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 2440 分
    在线时间: 8(小时)
    查看hx0752的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-02-04 22:18
    X66和x67应该是在触摸屏上设置的
