事业
接触器
Pages: 2/3 Go
lxh20087615
4 个
121 点
885 分
在线时间: 1(小时)
查看lxh20087615的
12楼
发表于: 2013-02-05 22:46
所用的接触器的容量与实际的不相容,造成使用瞬间电流过大造成电弧烧蚀,所以才这样的。为了保险,我建议你下次使用要比这个大一级。
伤逝七年
练心
43 个
198 点
1603 分
在线时间: 72(小时)
查看伤逝七年的
13楼
发表于: 2013-02-06 07:42
非常赞同4楼
创自己的道
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
14楼
发表于: 2013-02-06 09:43
接触器吸和太频繁了,触点额定电流小于额定电流,假冒伪劣产品,现场环境。
以上都会导致触点造成此现象的。
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
15楼
发表于: 2013-02-06 22:16
电流大,启动频繁,线圈过热,短路烧毁
zjlin
28 个
150 点
630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的
16楼
发表于: 2013-02-08 11:02
主触点通过电流过大,拉弧造成的。
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
17楼
发表于: 2013-02-11 11:42
学习了 。
谢荣金
阳光明媚
206 个
283 点
1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的
18楼
发表于: 2013-02-12 19:09
不很严重啊,用久了或者环境恶劣都会这样的。
windstamp
30 个
149 点
604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的
19楼
发表于: 2013-02-15 16:14
过去看因为每分钟动作20次的接触器触头也是跟这差不多黑。应该是通断时的电弧烧到的。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
20楼
发表于: 2013-02-16 12:49
超负荷使用拉弧引起。
sange1966
22 个
129 点
2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的
21楼
发表于: 2013-02-16 17:21
这样子属正常现象,
martinpanplc
34 个
153 点
2689 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的
22楼
发表于: 2013-02-16 21:10
真不知道你讲的什么意思!既然线圈不通怎么可能正常吸合!产生磁性的线圈都不导通了,请问怎么正常吸合?除非你借助外力!那么借助外力叫正常吸合吗?
martinpanplc
34 个
153 点
2689 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的
23楼
发表于: 2013-02-16 21:11
看起来像交流接触器!
Pages: 2/3 Go
接触器
