  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lxh20087615
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 885 分
在线时间: 1(小时)
查看lxh20087615的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-02-05 22:46
所用的接触器的容量与实际的不相容,造成使用瞬间电流过大造成电弧烧蚀,所以才这样的。为了保险,我建议你下次使用要比这个大一级。
伤逝七年
练心
发帖数量: 36 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 74(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-02-06 07:42
非常赞同4楼
创自己的道
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-02-06 09:43
接触器吸和太频繁了,触点额定电流小于额定电流,假冒伪劣产品,现场环境。
以上都会导致触点造成此现象的。
heyue
发帖数量: 162 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-02-06 22:16
电流大,启动频繁,线圈过热,短路烧毁
zjlin
发帖数量: 28 个
工控威望: 150 点
下载积分: 630 分
在线时间: 1(小时)
查看zjlin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-02-08 11:02
主触点通过电流过大,拉弧造成的。
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-02-11 11:42
学习了    。
谢荣金
阳光明媚
发帖数量: 184 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 184(小时)
查看谢荣金的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-02-12 19:09
不很严重啊,用久了或者环境恶劣都会这样的。
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-02-15 16:14
过去看因为每分钟动作20次的接触器触头也是跟这差不多黑。应该是通断时的电弧烧到的。
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-02-16 12:49
超负荷使用拉弧引起。
sange1966
发帖数量: 22 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-02-16 17:21
这样子属正常现象,
martinpanplc
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-02-16 21:10
真不知道你讲的什么意思!既然线圈不通怎么可能正常吸合!产生磁性的线圈都不导通了,请问怎么正常吸合?除非你借助外力!那么借助外力叫正常吸合吗?
martinpanplc
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 12(小时)
23楼  发表于: 2013-02-16 21:11
看起来像交流接触器!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
