编程
接触器
Pages: 1/3 Go
董生林
命运是掌握在自己手中的,只有自己才能决定以后能否成功
19 个
125 点
1961 分
在线时间: 24(小时)
查看董生林的
发表于: 2013-01-23 16:23
各位大侠:
我手上有一个接触器,现在线圈不通,这个是图片,我想知道这个是烧掉的还是其他什么原因?还有接触器正常吸合,触头会不会像我照片上面那样?谢谢,因为我不是做技术的,所以想请教一下!
田园漫步
48 个
169 点
2801 分
在线时间: 65(小时)
查看田园漫步的
发表于: 2013-01-23 20:24
接触器异常频繁动断产生电弧致触头受损 正常不会
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2013-01-23 21:57
烧成这样,够强!干线短路,或者是持续过电流频繁动作
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
kenny_gdgz
18 个
137 点
3281 分
在线时间: 7(小时)
查看kenny_gdgz的
发表于: 2013-01-24 00:56
除上面的原因,也可能是触头材料问题
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2013-01-24 10:52
呵呵,我认为就是正常使用也会这样,因为触点脏污,然后通断时候接触电阻自然原来越大导致接触器触点烧,这是很正常的使用现象,我拆过很多接触器,只要是有一定时间了,触点没有玩好的。要不接触器厂家就要倒闭很多了。呵呵。没有用不坏的东西。
wang324521
196 个
496 点
6214 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的
发表于: 2013-01-24 16:55
是的有可能
water_chen
12 个
100 点
828 分
在线时间: 6(小时)
查看water_chen的
发表于: 2013-01-25 13:49
主触点通过电流过大,拉弧造成的。
董生林
19 个
125 点
1961 分
在线时间: 24(小时)
查看董生林的
发表于: 2013-01-28 16:54
那意思就是这个正常是烧掉的了,那为什么一点糊味都没有呢?
zhujh111
86 个
274 点
507 分
在线时间: 48(小时)
查看zhujh111的
发表于: 2013-01-31 17:12
是电流大了吧,要不就是频繁启停了
chchaaaa
12 个
130 点
841 分
在线时间: 2(小时)
查看chchaaaa的
发表于: 2013-02-01 20:42
应该是380接到220伏导致线圈不能正常吸合 线圈触头烧毁
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-02-05 14:50
一起到电流过大,二频繁启动,三假冒产品
lizhihua
lizhihua
233 个
405 点
309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2013-02-05 20:29
这个是使用频繁的结果,没有什么就是使用久了都这样。
Pages: 1/3 Go
接触器
