FANUC数控系统问题971报警
kunshanllm
7 个
128 点
1575 分
在线时间: 5(小时)
查看kunshanllm的
发表于: 2013-01-19 22:07
今天有一东台MC是FANUC系统的,0I-M系列的,运行过程中出现971报警,该机床输入指令代码连续动作时出现报警,但手动操作又没问题,更换了NC系统,24V电源,和I-O板,还是会出现报警,哪位大哥有知道问题出在哪里的,告诉小弟一声,谢谢
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-01-20 16:05
检查外围电路。
u70953
38 个
197 点
8826 分
在线时间: 134(小时)
查看u70953的
发表于: 2013-01-20 17:16
NMI OCCRRED IN BOC = 971 ALARM
PMC板与I/O模块接觸不良
I/O 不良
I/O 板FUSE斷
操作PANEL 板不良
kunshanllm
7 个
128 点
1575 分
在线时间: 5(小时)
查看kunshanllm的
发表于: 2013-01-20 21:43
今天换了个外部信号的电源,24v的,问题解决了,但以前的那个电源我用电表检测是好的,且没有瞬间电压被拉低的现象。后来又把旧的电源换上去测试下,没有971报警了,机床用旧 的电源继续没有报警,什么情况?
maojingxi
66 个
210 点
10770 分
在线时间: 297(小时)
查看maojingxi的
发表于: 2013-01-21 15:03
可能是I/O卡的电源或连接线松动。
[ 此帖被maojingxi在2013-01-21 15:10重新编辑 ]
sunrise10086
17 个
97 点
544 分
在线时间: 14(小时)
查看sunrise10086的
发表于: 2013-07-26 23:53
可以明确的说是外部短路,线路不查清楚故障还会出现,
FANUC数控系统问题971报警
