生活
松下伺服马达发热问题
yuliang928
先做人后做事
205 个
1325 点
2935 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
发表于: 2013-01-16 21:35
机台上电后,即使不动作,马达也发热。热的程度:手摸,感觉有些暖和,大概40多度吧。
设备连续运行15分钟,更热了,用手明显感觉烫。我仔细查了下原因,松开联轴器,关掉激磁用手转动,明显感觉在某一段区域阻力很大,跟机构的说是丝杆和线性划轨某个地方的问题,卡了或者是别到了。可机构的找偏理由,说机器不运行马达也发热,就这样耗着。
但再怎么说,机器开电一天不运行,的确有40多度,哪位大神告诉我什么原因啊。
硬件:松下马达+松下驱动器(A5) ,功率100W的。
深新的思念
三三
56 个
1369 点
2532 分
在线时间: 42(小时)
查看深新的思念的
发表于: 2013-01-16 21:47
你可以把马达拆下来看看轴承有没有问题啊
再把空马达通电看看电流啊
这样不是可以看出是哪里的问题了吗?
下载积分:+5(yuliang928) 好人!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-01-17 16:56
对,先确认是电机还是负载问题。点动测电流
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2013-01-17 20:09
看转矩的输出,私服电机正常运转时扭矩要小于额定扭矩的百分之八十,如果超过百分之八十,电机运行半个小时就会发烫,超过百分之120就报警。
找个松下的软件监视下驱动器的扭矩就好了
下载积分:+5(yuliang928) 好贴!
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
松下伺服马达发热问题
